查看: 52|回复: 0
19款劲客机油乳化吗?
发表于 2025-9-26 20:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款劲客机油还是会乳化,但是没有那么严重了:
1、机油出现这个情况后,机油的润滑性能是下降了的,短时间行驶还好,长时间对发动机影响就比较大。建议到专业地方检查为什么机油出现这个问题,及时排除问题;
2、一般机油乳化在滤芯上不容易看出来,滤芯上没有乳化现象不一定是机油没有乳化,给车辆做保养请按维修手册规定的时间和里程进行保养;
3、您的车辆的情况,建议您检查车辆缸垫是否损坏,防冻液与机油互相混合,因为看不到实车,无法确定具体故障,建议您尽快到经销商进行检测,以免对发动机造成更大的损坏;4、如果您对检测结果不满意,建议您尽快在车质网投诉,我们会尽快帮您向厂家跟进,等待厂家处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196819.html
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.087206 second(s), 20 queries .
