查看: 98|回复: 0
最高车速180能开到多少?
发表于 2025-9-26 20:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最高车速180km&#x005c/h能开到170km&#x005c/h。最高车速是指汽车在水平良好路面上汽车能达到的最好行驶车速。按我国的规定,以1.6公里长的试验路段的最后500米作为最高车速的测试区,共往返四次,取平均值。以下是影响汽车的最高速度因素:
1、发动机最大功率。发动机的最大功率是决定汽车最高速度的决定性因素。当发动机输出最大功率并且汽车以恒定速度行驶时,此时的汽车速度就是最高车速;
2、汽车高速行驶时所受到的空气阻力。汽车高速行驶时,对汽车影响最大的就是空气阻力。当汽车以最高速度行驶时,就是驱动力与汽车受到的以空气阻力为主的行驶总阻力达到平衡的时刻。如果最大功率一定,那么空气阻力越小,汽车的最高速度越高;3、汽车传动系的总传动比。很多大货车发动机功率很大,但是最高车速并不高;而一些小轿车功率比它要低得多,最高车速却很高。这主要是因为大货车传动比大,车轮的转速不高;而轿车传动比小,车轮转速较高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196842.html
GMT+8, 2026-11-15 16:52 , Processed in 0.064035 second(s), 20 queries .
