查看: 146|回复: 0
汽车传感器坏了会发生什么
发表于 2025-8-30 01:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、氧传感器位置在排气管上,氧传感器故障,使ECU无法得知所喷射的汽油量是否正确,而造成混合器浓度不是过浓就是过稀,燃烧不充分,降低发动机功率,增加排放污染。
2、轮速传感器,一般安装在每个车轮的轮毂上。一但故障,ABS则会失效。
3、空气流量计,一般安装在空气滤清器与节气门体,一但故障发动机转速升不起来。
4、水温传感器,一般安在节温器旁边,一但故障,发动机则会在冷起动时启动困难、怠速运转不稳定,且加速时动力不足。
5、 曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器,一般分别安装在曲轴皮带轮的后方或者是大飞轮附近和凸轮轴的前方或者是后方,二者相辅相成,同时工作才能为发动机正常运转提供良好保证。一方故障,发动机则会无法起动。
6、油门踏板位置传感器一般和油门踏板一体,一但故障,发动机则只能处于怠速状态运转。
7、里程表传感器一般装在变速箱上,一但故障,里程表就不走字了。
8、机油压力传感器一般安装在发动机的侧面缸体上,一但故障,机油压力不够的时候仪表盘上的机油灯也不会亮。没有了机油报警,如果真的车辆机油缺少了,我们也很难知晓而不会去加机油,极可能会造成发动机损坏。
9、ABS传感器一般安装在每一个车轮子上面的轴承旁,一但故障,紧急情况ABS不会起作用,紧急制动时车轮会抱死,如果遇到湿滑路面,容易发生甩尾,影响行车安全。
10、安全气囊传感器一般安装在在车内前方(正副驾驶位),侧方(车内前排和后排)和车顶三个方向,一但损坏,不用说,遇到紧急情况安全气囊不会弹出来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51185.html
GMT+8, 2026-9-28 19:04 , Processed in 0.093844 second(s), 20 queries .
