查看: 143|回复: 0
最高车速多少最好?
发表于 2025-9-26 20:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最高车速120比较好,以下是最高车速的意思:
1、汽车理论上的最高车速不是实际的最高车速。比如说发动机最高转速5000转&#x005c/分钟,最高挡传动比是1,主减速器传动比是4,车轮半径是0.4米,计算出的最高车速是188公里&#x005c/小时;
2、这是汽车理论上能跑的最高速度,但实际上汽车在高速行驶时,会受到各种阻力的作用,比如说滚动阻力,加速阻力,坡路阻力,空气阻力等等,实际测得的最高车速可能只有120公里&#x005c/小时,远远小于理论最高车速;3、当发动机输出最大功率并和行驶阻力达到平衡点时,汽车就达到了最高速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196799.html
GMT+8, 2026-11-15 18:24 , Processed in 0.066285 second(s), 20 queries .
