查看: 69|回复: 0
车停在哪里为什么前挡玻璃起雾?
发表于 2025-9-26 20:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因很简单,就是因为“外冷内热”——由于天气原因,如秋冬季节或者下雨的时候,车外温度会比车内温度低,相应地,前挡风玻璃温度也就比车内温度要低,这使得车内的水蒸气在玻璃上遇冷凝结成的小水滴,附着在玻璃表面,造成车窗白茫茫一片的景象。特别在湿度高的地方,车窗非常容易起雾。
解决汽车玻璃起雾的一些小妙招:
1、用3M的清洗剂进行稀释后,用毛巾沾上把挡风玻璃内侧擦拭一遍,等它自然晾干。玻璃就不会因为温差起雾而影响视线了。这个方法非常简便使用,司机驾驶员经常会使用这个方法;
2、可以打开天窗很是有一定的效果的,或者将开冷风,利用空调的制冷原理,可以快速的消除雾气,不过效果只限于当时,过一会又会起雾,而且冬天可是不适合用这个方法的;3、那就是将空调打到暖风,方法很快,很适合冬天使用。而且冬天起雾的现象会更多,所以,冬天选它非常有效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196758.html
GMT+8, 2026-11-15 18:04 , Processed in 0.061172 second(s), 20 queries .
