查看: 111|回复: 0
如何解决前挡玻璃起雾?
发表于 2025-9-26 20:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决前挡玻璃起雾的方式:
1、一键除雾功能:许多车辆都是有一键除雾功能的,在起雾的时候可以在开启该功能,既方便又快捷;
2、开窗空气流通:如果汽车起雾,但是天气没那么寒冷或者雨不是很大的时候,可以采用这招开窗空气流通法,这也是大多数人都能直接想到的办法。一般车外的温度比车内低,使得前挡风玻璃温度比车内低,很容易让车内水蒸气在玻璃上遇冷凝结成小水滴,形成雾状。打开车窗,让车内和车外的冷热空气形成对流,温度差没了,小水滴也自然就没了;
3、使用除雾剂:在比较容易起雾的天气,可以将少许除雾剂喷于汽车玻璃窗上,再擦拭干净,即可除去玻璃窗上的污垢、斑痕。在擦亮玻璃的同时,在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以有效地防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,特别适用于寒冷的冬天;4、降低车内温度:降低车内温度也可以起到除雾作用,因为冷气吹到玻璃上,可以阻止水气在玻璃上凝聚,起到除雾效果。但是这个方法在冬季里会让车内的人感到很冷,如果不怕冷可以试一试。打开车内的风扇和制冷开关,当冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196774.html
GMT+8, 2026-11-16 05:52 , Processed in 0.059299 second(s), 20 queries .
