查看: 141|回复: 0
前挡玻璃划痕多久能消除?
发表于 2025-9-26 20:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般前挡玻璃划痕消除需要一个小时左右。汽车前挡风玻璃以夹层钢化玻璃和夹层区域钢化玻璃为主,能承受较强的冲击力。夹层玻璃是指用一种透明可粘合性塑料膜贴在二层或三层玻璃之间,将塑料的强韧性和玻璃的坚硬性结合在一起,增加了玻璃的抗破碎能力。下面是抛光消除划痕的方法:
1、 先将要修复的玻璃边缘周围用胶带围住,以免玻璃抛光时弄脏汽车与周围环境;
2、认真清洁玻璃和玻璃抛光砂纸的表面,用记号笔在玻璃背后圈出要抛光修复的部位,避免挪位造成抛光面积过大;
3、用专用的玻璃砂纸消除玻璃划痕,将抛光原液根据需要倒出少许,以1:1比例加水稀释,最多不得超过1:5,专用于砂纸抛光使用,还有一定不能直接在玻璃表面干磨;4、换加抛光原液使用专用抛光轮抛光还原玻璃透亮,将玻璃擦干净观察砂纸打磨范围,涂上抛光原液用专用抛光轮适当压力抛光。注意抛光移动速度不要过快,细细打磨,保证效果,直至划痕消失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196777.html
GMT+8, 2026-11-16 08:10 , Processed in 0.060958 second(s), 20 queries .
