查看: 79|回复: 0
前挡玻璃换了三天能淋雨吗?
发表于 2025-9-26 20:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前挡玻璃换了三天可以淋雨。一更换前挡风玻璃后会进行淋雨测试,由于玻璃胶有凝固时间,雨水会影响其粘性,导致玻璃固定不好,容易松动,有安全隐患。所以,通常在3天内不能够淋雨或是洗车,期间行驶尽量避免颠簸,待胶水凝固后才可进行其他操作。更换前挡玻璃的方法如下:
1、先用平口起子慢慢将挡风玻璃周围的黑色保护条拆除,再将雨刮器和前挡风玻璃下的保护罩拆除;
2、用钢丝条穿过挡风玻璃下面的密封胶,一人在车里,一人在外面,来回拉,慢慢将密封胶拉开,直至将整块挡风玻璃周围的密封胶全部拉开;
3、用小刀片将车上粘有的黑色密封胶慢慢刮除干净,然后用砂纸进行最后清除。直至露出铁架的颜色。用抹布将新采购的挡风玻璃周围的尘土擦拭干净;
4、用聚氨酯密封胶涂抹在汽车挡风玻璃的框架上,尽量成三角形或者菱形,尽量厚点。以便可以很好的与玻璃紧密结合;
5、安装挡风玻璃时,注意在汽车上有两个小支架,是用来撑挡风玻璃的,一定要将挡风玻璃撑在小支座上。慢慢进行挤压,然后用聚氨酯密封胶再在挡风玻璃周围涂抹一层,用来粘黏黑色的保护条;6、安装完成后,将雨刮器和下方保护板进行安装,用透明胶带将挡风玻璃与车顶粘连。完成后最好不要马上出行,最好将车放置两三天,待密封胶完全凝结为好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196656.html
GMT+8, 2026-11-16 06:22 , Processed in 0.060081 second(s), 20 queries .
