查看: 45|回复: 0
高尔夫7原厂机油型号
发表于 2025-8-30 01:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫7原厂机油型号为5W-40,这款车需要使用SN级或SN级以上的机油,在正常使用的情况下,机油的更换量为5L。
发动机使用的机油是影响发动机性能和使用周期的重要因素,所以说发动机在更换机油时,必须要更换符合发动机性能的机油。
汽车使用的机油有两种类型,一种是矿物机油,另外一种是合成机油,其中,合成机油又分为半合成机油和全合成机油,机油的类型不同,产生的效果也是不同的。
在这几种类型的机油当中,全合成机油的使用周期是最长的,值得一提的是,全合成机油是使用合成的方式制成的,相对于矿物机油和半合成机油来说,全合成机油使用的温度范围更广,而且更换的时间会更长一些。
在相同的工作环境下,合成油可用较低的黏度就可达成保护发动机的目的。
按照使用周期来说,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51153.html
GMT+8, 2026-9-28 00:26 , Processed in 0.114483 second(s), 20 queries .
