查看: 91|回复: 0
大灯高度调到多少最合适?
发表于 2025-9-26 20:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯高度调节旋钮一般在仪表台左侧,与灯光控制开关一侧,一般情况下,旋钮上有0到3数字,数字越大高度越低。大多数状况下,0的位置即可,0是初始位置,是水平高度,适合前排有人,行李箱空载的情况,1-3挡则适合车辆满员,行李箱满载的情况。
大灯高度可调简介:
1、大灯高度可调一般在汽车的内部有手动调节旋钮,可以随意调节前照灯的照射高度,但是有些高挡豪华车的大灯则是自动水平高度调节;
2、对于配有自动调节大灯高度的车型,车身会配备若干个传感器,能检测到车辆的动平衡情况,根据预先设定好的程序制动调节灯光光束角度,但同时也有一定的局限性,不能按照实际需求进行变换,需要手动干预;3、后排乘坐人越多,车屁股就会往下陷的越低,车头就会相应的抬高,车灯高度就会抬高,造成对向车辆驾驶员炫目,分散注意力的情况,容易引发交通事故。这种情况下,就需要适当的降低一点大灯高度。灯光的调整,要根据实际行驶路况进行灵活调整,并且因为品牌的不同、车型的不同,灯光调节可能会存在差异。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196487.html
GMT+8, 2026-11-16 05:18 , Processed in 0.061182 second(s), 20 queries .
