查看: 108|回复: 0
欧拉r1充电桩不能充电?
发表于 2025-9-26 20:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧拉r1充电桩不能充电应该是坏了:
1、在老小区建桩难的问题属于历史遗留问题了,因为当初在建设小区时对供电容量规划时,没有考虑到扩容,而一般充电桩的功率都是比较大的,容易造成开关跳闸、线路烧坏起火等危险,也是消防检查不允许的;
2、另外就是充电时停车位问题,因为初期没有规划充电位,造成充电时会占用停车位,都是比较难解决的实际问题。目前国家已经要求各个小区开始着手解决这些问题了,但需要时间逐步一一解决;3、首先,看看这个充电站里有没有其他的显示在线的充电桩,可以在在线的充电桩完成充电,如果充电站里的所有充电桩都是离线的,请您先到附近其他充电站充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196569.html
GMT+8, 2026-11-16 05:49 , Processed in 0.076643 second(s), 20 queries .
