查看: 60|回复: 0
楼兰大灯高度怎么调?
发表于 2025-9-26 20:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼兰大灯高度调节方法:
1、开远光后,站在大灯前面,脚尽量垂直贴近大灯,观察远光照到脚上的位置,以光心为中心点,并记下来;
2、然后到墙边,垂直移动到墙边,并按照脚上的光心位置,在墙上做记号;
3、用螺丝到旋转大灯的刻度齿,务必要将光心照到刻的记号上面,上下距离不要超过10厘米;
4、调灯的时候,车上没有其他人的,可以把光心稍微调高一点,因为空车要高些,坐了人,车要沉下去一点,光调高点主要是有可预留量;
5、调上下可以发现光心移动很明显,调左右的话,光心不太明显,看见光心没有左右移动不要担心,继续用力转螺丝刀,直到光心照到刻的记号上为止;6、两个灯的光心都对准刻度以后,站车头前,注意观察大灯射出来的灯柱,晚上开远光很容易看出来的,看是不是垂直向前的,因为有可能你走到墙边做记号的时候发生了偏移,没问题就调节完毕了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196530.html
GMT+8, 2026-11-16 05:51 , Processed in 0.059295 second(s), 20 queries .
