查看: 93|回复: 0
大灯高度调到几最合适?
发表于 2025-9-26 20:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯调节一般有0123四个挡位,大灯调节一般调的是近光灯,使近光灯的光斑离地面0.4-0.8米比较正常。汽车大灯高度调节是为了通过调节大灯高度以便获得最佳的照射距离,使避免发生危险。
调节大灯高度可以按以下步骤操作:
1、在墙上标出离地面0.4-0.8米的高度,把车停在离墙面7.6米的位置;
2、把车灯打到墙面,然后观察车灯是否偏移或过高过低;
3、如果是带有大灯调节开关的车型需要手动调节高度,在调节大灯前应先把大灯高度调节旋钮调到&#x005c0&#x005c位;4、如果车灯偏高或者偏低,可以通过不断拨动调节旋钮,一直调到合适的高度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196472.html
GMT+8, 2026-11-16 05:18 , Processed in 0.184771 second(s), 20 queries .
