查看: 128|回复: 0
发动机盖叫什么?
发表于 2025-9-26 20:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机盖叫引擎盖,发动机盖的在结构上一般由组成,中间夹以隔热材料,内板起到增强刚性的作用,其几何形状由厂家选取,基本上是骨架形式。发动机盖开启时一般是向后翻转,也有小部分是向前翻转。以下是发动机盖的安装与调整方法:
1、打开发动机盖,并用软布覆盖于车身上,以防损伤面漆。将风挡玻璃冲洗器喷嘴及软管拆离发动机盖;在发动机盖上铰链位置划上记号,以便于以后安装。将发动机盖与铰链的固定螺栓拆除,并应防止螺栓拆除后发动机盖滑落;
2、发动机盖的安装应依照拆卸的反顺序进行。发动机盖与铰链的固定螺栓拧紧前,将发动机盖前后左右调整,也可借铰链垫片及缓冲橡皮将其上、下调整,使其缝隙配合均匀;3、发动机盖锁调整之前,须将发动机盖校正妥当,然后松开固定螺栓,将锁头前后、左右移动,使之与锁座对准,发动机盖的前瑞也可通过锁头鸠尾螺栓高度而调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196311.html
GMT+8, 2026-11-16 06:02 , Processed in 0.079652 second(s), 20 queries .
