查看: 138|回复: 0
奥迪a6空调不制冷故障
发表于 2025-8-30 01:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果空调不制冷,可能是压缩机坏了,可能是压缩机离合器坏了,可能是需要更换制冷剂了。
空调是汽车上一个非常重要的舒适性配置,空调的制冷原理其实是很简单的。
在制冷时,需要按下ac按键,然后 压缩机离合器会结合,这样发动机可以带动压缩机运转。
压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
如果空调不制冷了,那可能是压缩机出现了故障,或压缩机离合器出现了故障,还可能是制冷剂需要更换了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要定期更换的,否则就会出现制冷速度变慢,制冷效果变差的现象。
在更换制冷剂时,需要去专业店家,用专业设备更换。
如果是压缩机坏了,那车友们需要更换整个空调压缩机。
如果是压缩机离合器坏了,那一般也是无法单独修复的,也可能需要更换整个压缩机。
如果空调出现了不制冷的故障现象,建议车友们立即去修理厂或4s店检查维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51194.html
GMT+8, 2026-9-28 09:40 , Processed in 0.091650 second(s), 20 queries .
