查看: 114|回复: 0
轩逸大灯高度怎么调整?
发表于 2025-9-26 20:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸大灯高度的调整方法就是:
1、把车开到平路上,近光的点调在30米距离并两点重合在一起,远光点调到与地面平行就行了,用墙是调两个远光点平行的;
2、将车停在车头与墙7.6米远的位置,确保地面是水平的,并且汽车和墙是垂直的,测量地面到大灯中心的高度,并测量两个大灯之间的距离;
3、在墙上比大灯低0.1米的地方张贴一个水平遮蔽胶带,并确保胶带在汽车的正前方中央,调整垂直调节螺丝,直到大灯光束是位于墙上胶带的中间;4、继续调整垂直调节螺丝,直到大灯光束是径直向前,为了确保调整的正确性,测量墙上光束的高度和大灯的高度,确保两者的数值是相等的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196353.html
GMT+8, 2026-11-16 06:02 , Processed in 0.058258 second(s), 20 queries .
