查看: 110|回复: 0
大灯高度调节怎么解决?
发表于 2025-9-26 20:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯高度调节方法:
1、首先把车停在离墙面7.6米的位置,然后打开灯光,接下来我们会根据灯光在墙上的位置来调节灯光的照射位置。如果是带有大灯调节开关的车型需要手动调节高度,那么在调节大灯前应先把大灯高度调节旋钮调到“0”位;
2、为了在墙上设置这些标准线,我们要事先测量出汽车大灯位置这三个距离,距离A是近光灯中心到车中轴线的距离;距离B是远光灯中心到车中轴线的距离;距离C是近光灯中心到地面的距离;
3、调节灯光位置是通过调节大灯背后相应位置的调节旋钮实现的。不同车型需要调节的部位以及使用的工具不尽相同,需要根据具体车型而定。调节前先把车灯打到墙面,然后观察车灯是否偏移或过高过低;4、如果你觉得这样很难,那么比较简单的判断方法就是让一个身高在180cm的人站在车前7.6米处,然后近光灯关系不应高于人的臀部。如果过高,那么拧动调节旋钮来调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196350.html
GMT+8, 2026-11-16 05:18 , Processed in 0.062705 second(s), 20 queries .
