查看: 115|回复: 0
福克斯大灯高度怎么调?
发表于 2025-9-26 20:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
福克斯大灯高度的调整方法:
1、福克斯大灯要分是调高低还是左右的,一个大灯上共有2个调节的地方,一个是高低一个是左右;
2、工具可用梅花起子或者7个的内六角,找一个参照物开灯调到自己需要的高度就行。按下福克斯大灯调节按钮后,按钮将会弹出,旋转按钮到所需的挡位,按下按钮回位,则调整完毕。建议根据负载情况来进行高度的调节;
3、当点火开关处于&#x005cON&#x005c位置且打开前大灯时前大灯光束控制将起作用。从而根据驾驶情况调节前大灯光轴;
4、如果行驶时没有大载荷&#x005c/行李或者在平坦路面上行驶。选择普通位置&#x005c0&#x005c。如果车内的乘客数量和载荷&#x005c/行李发生变化,前大灯光轴可能比正常位置高;5、如需调整至适当光束高度,转动相应的开关开关上标明的数字越大,则前大灯光轴就越低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196363.html
GMT+8, 2026-11-16 08:10 , Processed in 0.105092 second(s), 20 queries .
