查看: 112|回复: 0
发动机盖喷漆要多久?
发表于 2025-9-26 21:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机盖喷漆要两到三个小时的时间,汽车喷漆主要分为:发自动机盖,前保险杆,两侧的翼子板,车顶,四个车门,行李箱盖,后两侧围,后保险杆等8个部分。以下是汽车喷漆的注意事项:
1、调枪:喷涂施工前,喷枪和相关设备应清洁,并处于正常的工作状态,检查喷枪是否产生理想的喷雾形状。理想的喷雾形状应对称,雾化粒度分布均匀,边缘清晰,喷雾形状边缘之外只能有少量漆雾存在,低的雾化气压有助于产生正确、均匀的喷雾形状,减少反弹和过喷;
2、持枪:正确喷涂的轨迹与工件表面保持垂直。喷涂时根据被涂面角度,喷枪与喷涂表面的距离一般为15~30cm;3、走枪:应保持喷枪与被涂物面呈直角、平行运行。喷枪移动速度一般在30~60cm&#x005c/s之间调整,并要求恒定。如果喷枪倾斜并呈圆弧状运行或运动速度多变,就得不到厚度均匀的漆膜,并易产生条纹和斑痕;喷枪的运行速度过慢(30cm&#x005c/s以下),则易产生流挂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196210.html
GMT+8, 2026-11-16 05:18 , Processed in 0.088656 second(s), 20 queries .
