查看: 119|回复: 0
vv7发动机盖子怎么打开?
发表于 2025-9-26 21:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
vv7发动机盖子打开的方法是打开左侧的发动机开关把柄,用手拉动汽车发动机把柄,当听到噔的一声后即可。发动机盖开启时一般是向后翻转,也有小部分是向前翻转。以下是发动机盖的安装和调整方法:
1、打开发动机盖,并用软布覆盖于车身上,以防损伤面漆。将风挡玻璃冲洗器喷嘴及软管拆离发动机盖;在发动机盖上铰链位置划上记号,以便于以后安装。将发动机盖与铰链的固定螺栓拆除,并应防止螺栓拆除后发动机盖滑落;
2、发动机盖的安装应依照拆卸的反顺序进行。发动机盖与铰链的固定螺栓拧紧前,将发动机盖前后左右调整,也可借铰链垫片及缓冲橡皮将其上、下调整,使其缝隙配合均匀;3、发动机盖锁调整之前,须将发动机盖校正妥当,然后松开固定螺栓,将锁头前后、左右移动,使之与锁座对准,发动机盖的前瑞也可通过锁头鸠尾螺栓高度而调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196166.html
GMT+8, 2026-11-16 05:51 , Processed in 0.114994 second(s), 20 queries .
