查看: 79|回复: 0
货车打方向嗡嗡响怎么回事
发表于 2025-8-30 01:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车打方向嗡嗡响,大多数情况是因为转向助力油缺失导致的,也有可能使因为转向横拉杆球头老化导致的异响。
转向系统中缺少转向助力油了,导致助力泵在工作的过程中油不够,从而会导致内部的零件缺少润滑,在转向的过程中产生异响。
还有一种情况是因为转向助力泵损坏导致的,转向助力泵内部损坏了原地打方向就会出现异响,如果继续转向的话,产生的异响声音会越来越大,转向也会变得越来越重。
转向横拉杆球头在使用的过程中会出现老化的现象,如果转向横拉杆球头老化,在转向的过程中就会造成汽车方向盘抖动和声响的情况,出现这种情况需要更换转向横拉杆球头,并且在更换后进行四轮定位。
当转向时异响的声音非常大时,可能是因为转向机损坏导致的,可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,在这种情况下需要更换转向机。
汽车转向系统的好坏会影响汽车的稳定性,当转向系统出现问题之后一定要及时检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51207.html
GMT+8, 2026-9-27 23:07 , Processed in 0.102703 second(s), 20 queries .
