查看: 68|回复: 0
发动机盖两边缝隙不一样怎么调?
发表于 2025-9-26 21:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎盖缝隙大两边不对称,可以打开引擎盖,把两边连接车身部位的螺丝松一松,然后放下引擎盖,调整好位置后,再把螺丝紧好就行。大部分家用车都是前置发动机,引擎盖位于车头部位。如果是后置或者中置发动机的汽车,其引擎盖位于汽车的尾部。
引擎盖的作用:
1、空气导流。对于在空气中高速运动物体,气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车得影响;
2、通过导流,空气阻力可分解成有益力,力高前轮轮胎对地的力量,有利于车的行驶稳定。流线型引擎盖外观基本是依照这个原理设计的;3、保护发动机及周边管线配件等。引擎盖下,都是汽车重要的组成部分,包括发动机、电路、油路、刹车系统以及传动系统等等。对车辆至关重要。通过提高引擎盖强度和构造,可充分防止冲击、腐蚀、雨水、及电干扰等不利影响,充分保护车辆的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196126.html
GMT+8, 2026-11-16 04:59 , Processed in 0.062033 second(s), 20 queries .
