查看: 54|回复: 0
发动机盖喷漆会爆漆吗?
发表于 2025-9-26 21:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机盖喷漆会爆漆。大面积喷漆后会对车辆的保值率产生影响。后期喷漆的手艺如何的精良,时间长了会出现色差,补过的漆面会比原厂漆老化更快。这是因为修补漆没有原厂漆那么好,喷涂的工艺、环境与原厂漆也有很大的差距。下面是发动机盖的作用:
1、空气导流。通过引擎盖外形可以调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车得影响。通过导流,空气阻力可分解成有益力,有利于车的行驶稳定;
2、保护发动机及周边管线配件等。通过提高引擎盖强度和构造,可以充分防止冲击、腐蚀、雨水、及电干扰等不利影响,充分保护车辆的正常工作;3、防止意外。引擎工作在高温高压易燃环境下,会有过热或是原件意外损坏而发生爆炸或者是燃烧、泄露等事故,引擎盖可有效阻挡因爆炸引起的伤害,起到防护盾作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196223.html
GMT+8, 2026-11-16 05:22 , Processed in 0.083002 second(s), 20 queries .
