查看: 93|回复: 0
发动机盖缝隙大怎么办?
发表于 2025-9-26 21:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机盖缝隙大的解决方法:
1、打开机盖,气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车得影响;
2、在中网后方的水箱框架上左右各有一个黑色橡胶墩,是用来顶住机盖的。引擎工作在高温高压易燃环境下,存在由于过热或者是原件意外损坏而发生爆炸或者是燃烧、泄露等事故,引擎盖可有效阻挡因爆炸引起的伤害,起到防护盾作用;
3、用手左右旋转黑色的橡胶墩,就可以调整机盖同中网的间隙;
4、去修理店(自己有工具就不用),打开引擎盖,左右俩侧都有三个固定翼子板的螺丝,一个在大灯尾部,一个在引擎盖最里面海绵下面,一个在中间。松开这三螺丝把翼子板往外拉少少,拉到感觉引擎盖不宽了就拧紧螺丝;5、盖子上有两个塑胶块车头处有两个,那个软塑料可以旋转宁到底,引擎盖上面左右各有两个U型舌头,把上面的塑料卡子取下开,右侧的调整下就行了,你只要打开大盖仔细观察下就明白了,自己动手调整即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196048.html
GMT+8, 2026-11-16 05:17 , Processed in 0.224999 second(s), 20 queries .
