查看: 105|回复: 0
汽车发动机盖缝隙宽怎么处理?
发表于 2025-9-26 21:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机引擎盖缝隙宽的处理方式如下:
1、在中网后方的水箱框架上左右各有一个黑色橡胶墩,是用来顶住机盖的。用手左右旋转黑色的橡胶墩,就可以调整机盖同中网的间隙;
2、打开引擎盖,左右俩侧都有三个固定翼子板的螺丝,一个在大灯尾部,一个在引擎盖最里面海绵下面,一个在中间。松开这三螺丝把翼子板往外拉少少,拉到感觉引擎盖不宽了就紧螺丝;3、盖子上有两个塑胶块车头处有两个,那个软塑料可以旋转宁到底,引擎盖上面左右各有两个U型舌头,把上面的塑料卡子取下开,右侧的调整下就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196118.html
GMT+8, 2026-11-16 05:17 , Processed in 0.058430 second(s), 20 queries .
