查看: 76|回复: 0
比亚迪s6发动机抖动怎么解决
发表于 2025-8-30 01:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪s6发动机抖动很大一部分原因是因为发动机积碳导致的,需要定期清理发动机积碳,这样不仅可以减缓发动机抖动的现象,同时还可以提升发动机的燃油经济性。
空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计的,通常来讲在一万公里左右就需要更换,如果不及时更换的话,会发生进气不足引起怠速低,在这种状态下发动机就会抖动。
火花塞使用一段时间之后会出现老化的现象,超过3- 4万公里后点火效率明显降低,并且会影响发动机点火,在这种状态下,发动机就会出现明显抖动的现象。
节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳,如果积碳比较严重的话,发动机在工作的过程中进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。
电喷车的喷油嘴是汽车喷油用的关键部件,需要注意的是,汽油内的胶质会堵塞喷油嘴的喷油孔,如果堵塞严重的话,会导致每个缸工作不一致,从而会导致发动机抖动,解决抖动的办法就是拆下来清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51176.html
GMT+8, 2026-9-28 20:38 , Processed in 0.147232 second(s), 19 queries .
