查看: 73|回复: 0
发动机盖缝隙可调整吗?
发表于 2025-9-26 21:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机盖缝隙可以调整。打开引擎盖,左右俩侧都有三个固定翼子板的螺丝,一个在大灯尾部,一个在引擎盖最里面海绵下面,一个在中间。左右两边上端的螺母全部松掉,松动两边螺母之后就可以左右摆动,手动调好合适的宽度后按压然后安装好两边螺母拧好就行。下面是发动机盖的作用:
1、空气导流。通过引擎盖外形可以调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车得影响。通过导流,空气阻力可分解成有益力,有利于车的行驶稳定;
2、保护发动机及周边管线配件等。通过提高引擎盖强度和构造,可以充分防止冲击、腐蚀、雨水、及电干扰等不利影响,充分保护车辆的正常工作;3、防止意外。引擎工作在高温高压易燃环境下,会有过热或是原件意外损坏而发生爆炸或者是燃烧、泄露等事故,引擎盖可有效阻挡因爆炸引起的伤害,起到防护盾作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196044.html
GMT+8, 2026-11-16 05:22 , Processed in 0.059185 second(s), 20 queries .
