查看: 91|回复: 0
启动发动机盖子怎么开?
发表于 2025-9-26 21:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动发动机盖子的打开方法:
1、绝大部份轿车的引擎盖都在驾驶员左小腿往车头方向的仪表台下部有开启用的拉手,拉后引擎盖会弹起1cm左右,然后一手掀着盖,另一只手从中网上边伸进去找开盖的扳把,各车型位置基本相似,但动作方向可能不同;
2、方向盘下方有拉线把手拉开解锁然后双手把引擎盖往起提会提起一定高度在正中间把手指伸进去有一个卡能推进去推进去后就可以完全打开发动机引擎盖;3、如果是液压杆的引擎盖直接拉把手就可以市面上绝大多数的车子引擎盖开关都在驾驶员侧下护板处。
XXX:https://www.che9.com/wenda/196031.html
GMT+8, 2026-11-16 06:47 , Processed in 0.059801 second(s), 20 queries .
