查看: 70|回复: 0
d4t发动机是什么意思
发表于 2025-8-30 01:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
d4t发动机指的是丰田汽车使用的一款发动机,d4t是指4缸双喷射发动机,同时也指发动机的类型,丰田汽车旗下的卡罗拉使用的就是这台发动机。
在卡罗拉的尾部可以看到d4t的标识,卡罗拉使用的这台发动机排量为1.2T,d指的是直列四缸发动机,t指的是涡轮增压,这台发动机的最大功率为116马力,最大扭矩为185牛米。
这台涡轮增压发动机在工作的过程中,发动机的转速在1500-4000转时可以输出最大的扭矩,发动机的转速在1200转时可以输出接近85%的扭矩。
值得一提的是,卡罗拉使用的这款发动机采用了较为少见的水冷式中冷器,相对于传统的风冷式中冷器,水冷式中冷器的冷却效率高、效果好,在工作的过程中,暖机的时间较短,有利于提升涡轮增压器的响应速度。
发动机在较短的时间内进行预热,减少冷启动的预热时间,在一定程度上减少了发动机内部零件的磨损,同时还也可以降低汽车的油耗,减少用车成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51210.html
GMT+8, 2026-9-27 23:07 , Processed in 0.322295 second(s), 20 queries .
