查看: 74|回复: 0
19款现代ix35防冻液怎么样?
发表于 2025-9-26 21:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款现代ix35防冻液好处:
1、超过50%的发动机故障是由冷却系统失效引起的。而冷却系统失效的主要原因是锈蚀导致的零部件损坏或性能降低;
2、夏季,发动机的故障几率明显高于平日,其中多数是由发动机工作温度过高而引起的,好的防冻液必须具有良好的耐高温性能,还要有防腐、除锈等功能;
3、专家明确指出,夏天一定要用防冻液,水的沸点只有100摄氏度,发动机过热会导致水箱“开锅”,汽缸内气体膨胀,进气量减少,功率下降,发动机部件相互间隙缩小,润滑油变稀,发动机部件间摩擦加剧,甚至会造成“拉缸”、“抱瓦”等不可挽回的损害;4、防冻液的沸点在120摄氏度以上,甚至优质的无水防冻冷却油沸点在168摄氏度以上,可以防止爱车夏季“开锅”。
XXX:https://www.che9.com/wenda/195869.html
GMT+8, 2026-11-15 19:31 , Processed in 0.092766 second(s), 20 queries .
