查看: 125|回复: 0
bct是什么
发表于 2025-8-30 01:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是北京首创轮胎的缩写,这是一个轮胎品牌。
汽车的轮胎品牌有很多,各种品牌的轮胎性能也有差别,不同品牌的轮胎配方也是不同的,大家在选择轮胎时只需要选择适合自己的就好了。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到行驶稳定性和行驶安全性。如果轮胎的性能不好,那会直接影响到车子的操控。
轮胎的胎压也是非常重要的,胎压不能过高也不能过低。如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会影响抓地力和平稳性。
如果轮胎的气压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
所以,建议车友们经常检查自己爱车轮胎的气压,还要经常检查轮胎表面是否有破损现象。
在平时用车时,应该每隔四年更换一次轮胎,即使四年内行驶里程较少也要更换。轮胎属于橡胶制品,长时间使用会出现老化现象。
在购买轮胎时,一定要看好生产日期。轮胎即使放着不用时间久了也会出现老化现象。
轮胎的生产日期在轮胎侧面写着,一般用四位数字表示。例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51222.html
GMT+8, 2026-9-28 09:40 , Processed in 0.100067 second(s), 20 queries .
