查看: 119|回复: 0
尼桑轩逸19款怎么检查发动机机油?
发表于 2025-9-26 21:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款尼桑轩逸查机油量的方法:
1、添加完机油之后启动车辆,会后熄火3分钟之后查看。因为更换机油的同时需要更换机油滤清器,新换上的机油滤清器内部是没有机油,启动车辆之后机油会流入机油滤清器内;
2、熄火3分钟是为了机油可以流入油底壳。这样查看机油会更标准。切记不可以在坡道上面查看机油量,因为车辆倾斜,机油在油底壳内也是倾斜的,所以查看的机油量是不标准;
3、机油加多了会影响曲轴的正常运行。也会导致车辆的油耗增加影响点:曲轴颈运行到下止点时,会触击到机油产生阻力,影响了正常运行,是不准许的;4、机油少了,不够循环润滑所用也是不行的,会导致发动机内部部件磨损加快,发动机损坏,所以机油一定要在规定的范围内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/195404.html
GMT+8, 2026-11-15 19:43 , Processed in 0.082835 second(s), 20 queries .
