查看: 62|回复: 0
车子长期不开原地发动一下可以吗
发表于 2025-8-30 01:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期不开原地发动一下是可以的,但是发动机后建议不要原地怠速,发动机后可以挂挡行驶一段距离,这样是对汽车的发动机,变速箱,电瓶,轮胎都是有好处的。
汽车长时间停着不开发动机和变速箱内的油液是无法循环的,所以发动机和变速箱内的一些部件可能会出现氧化生锈的现象。
启动发动机并挂挡行驶一段距离是可以让油液循环的,这样可以防止发动机和变速箱内的一些部件出现生锈现象。
并且,行驶一段距离还可以防止轮胎表面形成平点。
汽车长时间停着不开轮胎只有一个面着地,这样是非常容易形成平点的。
如果轮胎表面形成了平点,那会导致轮胎的使用寿命降低。
所以启动发动机后行驶一段距离是可以防止轮胎表面形成平点的,这样对轮胎也是有好处的。
如果长时间不用车,建议将电瓶的负极断开,这样是可以防止电瓶出现亏电现象的。
如果电瓶亏电了,那发动机就无法启动了。
将汽车断电后,汽车上还有很多系统在运行,此时电瓶是一直放电的,断开负极可以防止电瓶一直处于放电状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51283.html
GMT+8, 2026-9-28 03:08 , Processed in 0.093721 second(s), 20 queries .
