查看: 78|回复: 0
s90新能源续航里程多少
发表于 2025-8-30 01:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
工信部给出的这款车在纯电模式下续航里程是55公里。
s90新能源是一款插电混动汽车,这款车使用了2.0升双增压发动机。
双增压发动机就是既有涡轮增压也有机械增压,这种发动机可以在不同工况下使用不同的增压方式。
s90新能源搭载的动力总成是沃尔沃最强的t8动力总成,这款2.0升双增压发动机有320马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩转速为2200到5400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为64kw,最大扭矩为240牛米。
这款车使用了8at变速箱。
这套动力总成可以用更低的排量和油耗来实现更高的动力输出。
s90新能源的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂独立悬架在这种级别的汽车上见到是很正常的,这种悬架是比较高级的。
双叉臂悬架有两个叉臂,这种悬架可以抑制车子快速过弯时的车身侧倾幅度,并且还可以抑制刹车点头的现象。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样是可以提升后轮的抓地力的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51200.html
GMT+8, 2026-9-28 01:14 , Processed in 0.092018 second(s), 20 queries .
