查看: 107|回复: 0
汽车年审尾气排放不合格怎么办?
发表于 2025-9-26 22:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车年审尾气排放不合格的处理办法如下:
1、清洗三元催化器。用OBD检测所有传感器,排除电控系统故障后一般就是三元催化器的问题了,具体清洗可以考虑用草酸溶液,把三元催化器拆下来,灌满草酸溶液,静置半小时;
2、清洗前氧传感器。前氧传感器对尾气排放的作用不可小视,而氧传感器往往也是积碳的“重灾区”,发动机不充分燃烧排出的积碳会附着在氧传感器的表面上,久而久之会造成氧传感器失效,可以考虑和三元催化器一并清洗;
3、更换高品质汽油。品质高的汽油有助于充分燃烧,可以对改善尾气排放有些许帮助。必要时,更换高品质汽油后,可以考虑跑一下高速,回来再测一下;4、检查发动机工况。发动机工况差肯定会影响到尾气排放,混合气燃烧充分就没有问题,如果混合气不完全燃烧,排放肯定也好不到哪儿去。再一个是积碳过多也会影响到发动机工况,如果年检尾气不合格,可以考虑清洗一下发动机的内部积碳和油路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/195264.html
GMT+8, 2026-11-15 19:57 , Processed in 0.224132 second(s), 20 queries .
