查看: 137|回复: 0
直角转弯看哪里最准?
发表于 2025-9-26 22:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的看A柱,有的看后视镜内角,也有的看门把手,而今天我们要说的是比较简单的方法——机盖头对点。以下是几种方法:
1、第一种方法:当车靠近转弯点一侧的牵扯窗上小三角窗中心与转弯点重合时,向转弯点一侧打方向到底(这个是关键)。通过后视镜观察当车身与边线平行时,迅速回正方向,匀速驶出即可;
2、第二种方法:当发动机盖刚好挡住前边的线时,迅速向左打死方向盘(这个很关键啊)。观察后视镜当车身与边线平行时回正方向盘,匀速驶出即可;
3、第三种方法:当左车窗黑色竖杆底部落在拐角水平延长线上时,向左打死方向,当个人的身高或者调整座椅的位置不同可能找的点位不一样,这个点位都在窗花和竖杆这两个位置的中间某一个点位上面(很关键的点位)。如果所示点位:同样的观察后视镜如果看到车身与边线平行时,就回正方向,待车越过控制线后考试通过了;4、第四种方法:当左侧肩膀与拐角水平边线重合时,向左迅速打死方向(关键点位)。这个方法用的一般不是很多,但是这个方法学员也可以用一下。同样的观察后视镜如果看到车身与边线平行时,就回正方向,待车越过控制线后考试通过了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/195201.html
GMT+8, 2026-11-15 20:39 , Processed in 0.061430 second(s), 20 queries .
