查看: 85|回复: 0
汽车保养机油加多少?
发表于 2025-9-26 22:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机加机油的标准就是:机油量介于该发动机机油尺上下极限刻度内。不同发动机保养所需要的机油量是不一样的,具体数量以该车发动机机油尺检测标准为准。
关于机油的相关常识:
1、机油对于引擎的运动来说实在是极为重要,因为它肩负着润滑和散热两大功能。因此,任何时候,对引擎来说,绝不要缺少机油。但过量的添加(超过标尺的上限)其后果很不好;
2、机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且那些过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加;
3、机油燃烧后的残留物会积聚在燃烧室壁上,减少燃烧室空间,从而降低引擎的压缩比,同时,也会加速气缸与活塞的磨损从而降低车辆的使用寿命;
4、在添加润滑油的时候,一定要保持略低于机油尺上的刻度为宜。另外还要掌握机油的型号、季节、气候、发动机排量、技术性能等等诸多因素;5、所以,最好选择专业的汽车养护中心,经过对车子的精心判断,选择适用的机油,并且在养护工艺上精心操作,防止故障隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194990.html
GMT+8, 2026-11-15 19:08 , Processed in 0.146917 second(s), 20 queries .
