查看: 47|回复: 0
汽车过了首保可以不去4s店保养吗?
发表于 2025-9-26 22:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车首保后可以不去4s店保养,但还是建议选择4s店,相对外面的汽修店,4s店最大的优势是在于专注性和配件有保证。因为外面的修理厂一般都是修杂车,也就是说什么车都修。而4s店的技师几乎都是修理自己品牌的汽车。
汽车保养项目及时间:
1、汽车行驶里程表显示5000公里或距离出厂时间3个月:一般第一次保养,我们通常称之为首保。首保建议在2500至3000公里之间。在首保之前3000的公里,其作用是将金属部件一些细微毛刺或凸起相互磨合光滑,这些脱落的金属碎屑都会被发动机油带入油底壳中,所以新车首次润滑油更换需稍稍提前点。如果过于提前,汽车活动部件之间还没有摩擦光滑,任然会有金属碎屑掉落,这样会影响第二次的机油更换周期。一般首保是更换机油与机滤;
2、汽车行驶里程表显示10000公里或距离出厂时间6个月:第二次常规保养,如果首保是在2500至3000公里之间做的,那么二保在做首保里程的数值上加5000,即是做二保的里程数。由于汽车行驶了10000公里,汽车空气过滤的能力可能有所下降,这时就需要检查空气滤芯和空调滤芯。更换机油和机滤,必要时更换空气滤芯和空调滤芯;
3、汽车行驶里程表显示15000公里或距离出厂时间9个月:第三次常规保养更换机油与机滤。穿插着进行,如此往复。必要时进行全车检查;4、当汽车行驶里程表显示30000公里或距离出厂时间18个月:当汽车行驶至30000公里时,可以进行一次大检查了,汽车的刹车油,变速箱油,助力转向油,火花塞以及刹车片,都要进行检查,必要时建议更换。刹车片小于3mm就要进行更换,因为这种厚度会使你刹车不给力。火花塞因为材质的不同,更换的时间也有所不同。各种油其实都是有保质期的,即使时间没到,但是30000公里也会使某些油变质,建议更换。当前里程数更换机油,机滤,空气滤芯,空调滤芯,必要时进行发动机清洗,建议更换汽车的刹车油,变速箱油,助力转向油,火花塞以及刹车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194983.html
GMT+8, 2026-11-16 07:33 , Processed in 0.145342 second(s), 20 queries .
