查看: 135|回复: 0
汽车保养主要是做什么?
发表于 2025-9-26 22:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养主要是做以下这些:
1、更换机油、检查胎压、冷却液面检查、制动液检查、机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯、检查是否漏油,和发动机是否工作正常;
2、检查胎压、冷却液面检查、制动液检查、漏油检查、和发动机状况检查就不多说了;3、机油的重要性想必大家都知道,具有冷却、润滑、清洁、密封等功能。随着发动机工作时间的增加,机油在受高温发生氧化、零件的磨损产生的铁屑也掺入机油内部。而且发动机对机油也有一定的消耗,因此定期更换机油是必须的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194882.html
GMT+8, 2026-11-16 09:58 , Processed in 0.060722 second(s), 20 queries .
