查看: 74|回复: 0
汽车保养需要更换什么?
发表于 2025-9-26 22:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养需要换以下东西:
1、首先是机油和机油滤芯,机油和机油滤芯,每次保养基本都是需要更换的;
2、玻璃水,清洗玻璃功能没有了,加就可以了,需要注意的是,在冬季的时候要更换为防冻的玻璃水,避免冻坏玻璃水壶;
3、空调滤芯,空调滤芯也是根据当地的空气质量状况,一般情况下1到2年进行更换一次就可以;4、刹车油,刹车油有一个特别的特性,就是亲水性,容易吸水,一旦刹车油吸水后,就会产生气泡,造成刹车变软,制动距离变长,刹车油更换的周期一般是2年左右,实际使用情况还要根据自己的刹车状况来进行调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194855.html
GMT+8, 2026-11-16 10:04 , Processed in 0.208932 second(s), 20 queries .
