查看: 43|回复: 0
四个轮胎胎压相差多少正常
发表于 2025-8-30 01:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下四个车轮的胎压相差0.1bar左右是比较正常的,如果胎压相差过大,那需要调整一下。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件对于汽车的行驶稳定性和行驶安全性来说是非常重要的。
轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
如果胎压过高,那会导致轮胎与地面的接触面积降低,这样会影响抓地力。
抓地力降低了,那就会影响汽车的抓地力和操控性。
如果胎压过低,那在高速行驶时,轮胎会出现波浪变形现象,这样不仅会影响轮胎的使用寿命,还会增加爆胎的几率。
所以大家在平时用车时一定要经常检查一下轮胎的气压。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是一个需要定期更换的部件。
一般的轮胎安装到汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看好生产日期,一般的轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在更换完轮胎后,一定要重新做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51267.html
GMT+8, 2026-9-28 08:18 , Processed in 0.092832 second(s), 20 queries .
