查看: 114|回复: 0
汽车保养都需要换什么?
发表于 2025-9-26 22:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养都需要换机油和滤芯,以下是机油的作用:
1、机油在汽车发动机中起着润滑的作用,车子跑到了一定的公里数后,一定要及时更换机油;
2、机油更换频繁正常情况下,新车如果用的是合成机油,可以每行驶1万公里进行一次机油更换,有些拖到2万公里也不会出现大的问题;3、但是这里还要注意一个很严重的问题,就是替换机油时,必定要到正规的店面进行更换,一旦更换到劣质机油,会严重增加发动机的磨损,从而缩短发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194858.html
GMT+8, 2026-11-16 05:00 , Processed in 0.059962 second(s), 20 queries .
