查看: 101|回复: 0
230和280的动力差多少
发表于 2025-8-30 01:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
230tsi车型与280tsi车型相差19马力,230tsi车型使用的是低功率版1.4升涡轮增压发动机,280tsi版车型使用的是高功率版1.4升涡轮增压发动机。低功率版发动机和高功率版发动机涡轮压力不同,压缩比也是不同的。
我们用大众凌度来举个例子,凌度有230tsi版车型和280tsi版车型。
凌度的230tsi版车型的发动机拥有131马力和225牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1400到3500转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
凌度的280tsi车型发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1750到3000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
凌度的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51299.html
GMT+8, 2026-9-28 13:31 , Processed in 0.107140 second(s), 20 queries .
