查看: 53|回复: 0
陡坡缓降功能受限怎么解决?
发表于 2025-9-26 22:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
陡坡缓降功能受限的解决方法如下:
1、陡坡缓降故障会导致其功能受限。制动总泵油杯内的制动液由于制动片的磨损而降低,因此造成液面指示器报警。解决方法:补充制动液至合适量;
2、制动分泵或者是制动系统的其它部分漏液,造成总泵油杯内的制动液液面过低,因而发生报警。解决方法:找到漏液部分妥善修补后补充制动液之适量水平;3、车上坡时,坡度过大,造成液面指示器假报警。这种情况一般在车辆开到平路时会自动消失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194757.html
GMT+8, 2026-11-16 06:02 , Processed in 0.059526 second(s), 20 queries .
