查看: 94|回复: 0
汽车保养需要换几样?
发表于 2025-9-26 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养需要换三样东西,如下:
1、机油,保养汽车的时候,机油是必须要更换的,因为机油长时间使用会变得比较浓稠,从而达不到理想的润滑效果,如果长期不换机油或者机油缺少的话,有可能导致发动机拉缸的后果,所以说,在保养车辆的时候,机油是必须要更换的一种东西;
2、机油滤芯,除了更换机油之外,机油滤芯也是必须要更换的一种东西,因为机油滤芯能过滤机油中的一些杂质,时间长了之后,机油滤芯会被杂质堵塞,从而起不到润滑发动机的效果,机油滤芯的寿命和机油的寿命大致相同,所以在我们更换机油的时候,机油滤芯也需要一同更换;3、刹车片,刹车片是汽车比较重要的一个部件,如果刹车片出现故障的话后果不堪设想,为了把这种风险扼杀在摇篮里,我们对汽车进行保养的时候就需要检查刹车片是否应该更换,一般刹车片的寿命在4到5万公里左右,不过由于个人的驾驶习惯不同,所以刹车片的磨损程度也不一样,保养的时候检查一下,如果需要更换的话一定要记得换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194836.html
GMT+8, 2026-11-16 06:02 , Processed in 0.064470 second(s), 20 queries .
