查看: 70|回复: 0
汽车刹车保养多久一次?
发表于 2025-9-26 22:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议每20000公里做一次刹车深度保养,刹车油也与其它润滑油类都有保质期,为了安全起见,每两年换刹车油是可以的,盘式刹车容易出问题的一般在5—6万公里左右,鼓式刹车容易出现问题一般在8万公里左右。
刹车油的相关常识:
1、刹车油在使用期间会吸收空气中的水份而使其沸点由260℃降低至150℃。低品质刹车油在同时间内沸点下降的情形更严重;
2、刹车片与刹车碟(鼓)间摩擦而产生制动力,此种高速摩擦会产生高温可达800℃,高温会迅速自刹车片传导至刹车油,如果刹车过程中由于高温导致刹车油沸腾,将造成刹车制动力降低或消失,导致刹车失灵,发生危险;3、因此当测试刹车油之沸点在总泵若低于180℃或分泵低于150℃以下时,称刹车油已经劣化必须更换。提高行车安全性,减少交通事故的发生,这是刹车系统保养的最重要目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194690.html
GMT+8, 2026-11-16 05:29 , Processed in 0.062979 second(s), 20 queries .
