查看: 110|回复: 0
什么是发动机异响?
发表于 2025-9-26 22:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机异响是发动机磨损之后产出的声音。是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的,因而当发动机出现异响时应及时修理,防止故障扩大。以下是发动机异响的原因:
1、车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机声音;
2、润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致活塞与气缸壁之间的间隙配合公差超过正常范围,发动机运行时活塞裙与缸壁撞击响声;3、发动机混合气过浓,其现象是发动机不易启动,启动后加速困难,发动机运转不均匀,排气管冒黑烟、伴有异响声,发动机动力下降,油耗升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194616.html
GMT+8, 2026-11-16 06:02 , Processed in 0.059964 second(s), 20 queries .
