查看: 55|回复: 0
发动机异响有什么预兆?
发表于 2025-9-26 22:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机异响的预兆如下:
1、进气管道过脏。进气管道对于发动机的正常工作非常重要,如果进气管道过脏,会导致充气效率下降,使发动机不能正常运作;
2、机油滤芯不畅。机油从机油滤芯的细孔通过时,把油的固体颗粒和黏稠物积存在滤清器中。如果滤清器堵塞,机油就不能顺畅通过滤芯,这样会胀破滤芯或打开安全阀,脏无就会带进润滑部位,使发动机磨损;3、冷却系统状况不良。冷却系统状况不良将导致发动机不能在正常的温度下工作,就会造成活塞拉缸、爆震、缸体冲床内漏、产生的严重噪声、加速动力下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194628.html
GMT+8, 2026-11-16 06:25 , Processed in 0.085722 second(s), 20 queries .
