查看: 103|回复: 0
发动机异响怎么回事?
发表于 2025-9-26 22:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机异响的原因有以下几种:
1、汽车长时间停放,机油回流到油底壳,冷车启动时油泵不能立刻建立油压,特别是发动机上半部分,气门得不到足够润滑,液压挺柱和机械摇臂未能正常工作,导致异响;
2、机油黏度过高,会导致发动机运转中润滑不够,产生摩擦,导致异响;
3、发动机各皮带组老化,或者涨紧轮的问题导致的皮带过松,出现的摩擦异响、皮带打滑等。如果出现类似的“滋滋”异响,那就找一下发动机内部的各大皮带组及涨紧轮,如发动机正时皮带,发电机皮带、循环水泵皮带,空调皮带,助力泵皮带等等;4、发动机异响有一定规律,有时敲缸,有时放炮,同时伴随着发动机转速不稳定及间断排放黑烟等现象。这种不均匀的异响是由于喷油器滴漏柴油引起的,当出现这种现象时,应对喷油器进行保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194649.html
GMT+8, 2026-11-16 06:11 , Processed in 0.093172 second(s), 20 queries .
