查看: 131|回复: 0
发动机抖动异响有什么解决办法?
发表于 2025-9-26 22:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动异响的解决方法如下:
1、造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。需要清理发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等;
2、如果清洗后还发现抖动异响,建议去4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常。如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动,更换修复配件或刷新数据即可解决问题;
3、机脚垫老化或松脱导致的异响。机脚垫一般装在发动机与车身中间,连接着车身和发动机,起到固定发动机的作用。而它最重要的作用,是起到缓冲减震的效果一旦机脚垫老化或松脱,发动机的抖动就会厉害,从而产生异响。更换脚垫解决问题;4、“铛铛”的异响声,很可能是敲缸现象。一般是因为润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致发动机运行时活塞裙与缸壁撞击。机油不匹配,更换机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194557.html
GMT+8, 2026-11-16 05:49 , Processed in 0.106759 second(s), 20 queries .
